Автолюбитель-VII
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 74, 75, 76  След.
СообщениеДобавлено: 26.07.2019 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26.07.2019 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марфа
СообщениеДобавлено: 27.07.2019 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сейчас ситуация..есть машина, есть муж..нет ни малейшего моего стремления сесть за руль. Embarassed Слава Будде и медному чайнику - муж умный и понимающий..
Вся жизнь до этого прошла под девизом "Машина офицера должна быть большой и черной"..
СообщениеДобавлено: 27.07.2019 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что так?
Марфа
СообщениеДобавлено: 27.07.2019 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жизнь так сложилась
СообщениеДобавлено: 28.07.2019 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередная порция гостей столицы:
BRD
Danmark
МО
Moldova
Республика Коми (за рулем была кудрявая блондинка славянского типа).
СообщениеДобавлено: 29.07.2019 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, "большие и черные" (если не служебные, а в личном пользовании) - это скорее автомобили казнокрадов, взяточников и "оборотней в погонах")))
СообщениеДобавлено: 11.08.2019 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще фотоулов гостей столицы:
Slovenská republika
Москва
Московская область
Курганская область
СообщениеДобавлено: 11.08.2019 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дипломатическая служба USA
taton-baton
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотела обидеться, но тут вспомнила, что у меня средних размеров машина))
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, "большие и черные" - это как-то так:
ЕКХ в Питере что-нибудь реально значит?
taton-baton
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме понтов ничего.
С 97 регионом вроде как значили, но вроде как сейчас уже ничего не значат.
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Там еще один понт - подномерная рамка похожа на "кассету" для подменных номеров (а может ей и является), и сама пластина номерного знака на болтах - тоже из той же оперы.
СообщениеДобавлено: 14.08.2019 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял насчёт рамки и номеров.
СообщениеДобавлено: 16.08.2019 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подномерная рамка обычная - или с завода, или из автосалона, то она пластмассовая и по толщине предназначена для одной номерной пластины, которая в нее вставляется просто так без всяких болтов. На некоторых автомобилях спецслужб применяются подменные номера в количестве один или два плюс к основному. Они заряжаются в толстую металлическую подномерную рамку и меняются, когда это необходимо. Но такая конструкция уже просто так не удержится, как пластиковая подномерная рамка, поэтому и рамка, и номера прикручивается болтами. Если нужно сменить номер, болты откручиваются, пластины меняются местами, и болты снова закручиваются. Все быстро - главное, чтобы спереди с сзади одинаковые номера были)))
Но далеко не всегда металлическая подномерная рамка и болты означают, что номера подменные. Многие просто так меняют штатную рамку на металлическую, а болтами номер прикручивают, чтобы он не отлетел или чтобы умышленно не сняли.
Пример расшифровки:
Страница 75 из 76
