«Нота-203-стерео»
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов 76-82.ru -> Вспомним все
Администратор
Вожатый
СообщениеДобавлено: 01.01.1970 04:00    Заголовок сообщения: «Нота-203-стерео» Ответить с цитатой
Обуждение статьи «Нота-203-стерео»
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Гость
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классный магнитофон. У моего брата такой был. Как раз он с Афгана пришел.. Слушали группу Джой, Мишу Звездинского и т.д., да, чуть не забыл.. еще Майкла Джексона. Суперский аппарат был.
Evgeny
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лежит и катушки целы Smile
Argento
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле это лицензионный Панасоник, примерно 70-го года.
Пылится на даче, и катушки есть, включаю раз в год.
А первое впечатление - Pink Floyd - Dark side of the Moon, примено в 84-м,
у одноклассника, тогда и прочувствовал что это техника с претензией Smile Панасоник трудно испортить Smile
connally
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в детсве был такой магнитофон. Помню когда блини как портились то растягивали ленты на весь дом )
лазерная коррекция зрения
Lete
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, несколько фотографий пациента, который сейчас стоит передо мною на столе, заряженный катушками №18 - максимальный размер, который может переварить.
При перемотке этих 525 метров ленты "Нота" просто брутальна!
Тёплые аналоговые индикаторы "Ноты", до которых (в смысле теплоты) светодиодам - как до луны. Одним своим видом смягчают звучание находящихся в помещении MP-3-девайсов. Кстати, обратите внимание на разметку шкал - до +5 децибел - это практически максимум, который могли дать бытовые магнитные головки и ленты отечественного производства.
Взглянем и на гнездо подключения наушников у пациента. Никаких вам "джеков" и "мини-джеков"! Подайте пятиштырьковую вилку СШ-5 (в девичестве - западногерманский стандарт 1963 года)! Такие разъёмы стояли почти на всей отечественной бытовой аппаратуре до конца 80-х годов.
Теперь обратите внимание на эти кнопочки - это ещё одна фишка великого и могучего катушечного формата. Те экономные аудиофилы, что не желали записывать стерео, поманипулировав с оными кнопочками, могли произвести запись на одну дорожку. Вторая при этом оставалась свободной, и туда можно было записать потом что-нибудь ещё. Время звучания, таким образом, увеличивалось вдвое. Радости, впрочем, от этого было мало, потому как в паузах соседняя дорожка всё равно "пролезала" в виде этакого "бубнения".
Теперь поговорим о скоростях протяжки ленты. Вообще-то, среди аналоговых гуру существует консолидированное мнение, что для надёжного побития цифровых систем звукозаписи лента в катушечном магнитофоне должна двигаться со скоростью 38,1 см/с. Вот только в советских бытовых аппаратах такой скорости не было, максимумум - 19,05 см/с. В этом положении переключатель скоростей на фотографии и стоит. Скорость 9,53 см/с считалась богомерзкой и не заслуживающей упоминания, тем не менее, народ попроще и побезденежней писал и на ней.
А как, спросит нас пытливое молодое поколение, привыкшее к таймкоду в этом вашем Винампе, можно было найти нужную запись на полукилометровой катушке? А по счётчику! - ответим мы. Вот он, на фотографии - очень теплый и очень аналоговый - вообще не содержит электронных компонентов, лишь пассики да шестерёнки. Ладно, шучу, на самом деле это простенький логический узел на механической логике. Кнопка справа от цифр - сброс показаний на ноль.
Теперь перевернём нашего исследуемого и посмотрим на него...э-э-э... с тыла. Что мы видим? А видим мы целый выводок уже знакомых нам пятиштырьковых розеток. Зачем столько? Ну, как зачем... на разные случае жизни. Можно например, в некоторые воткнуть пару микрофонов, чтобы усилить их слабый сигнал до нужного уровня, в другие - выход с приёмника или проигрывателя, а в особо продвинутых случаях - и проводную радиосеть. Да-да, эти самые 30 вольт. На досуге можно подумать, как на них отреагирует ваш любимый медиацентр.
Что ещё хорошего можно сказать про данную "Ноту"? Ну, например, можно обратить внимание на ручку и кнопку в правом нижнем углу аппарата. Они управляют работой так называемого динамического фильтра "Маяк" - хитрого устройства для уменьшения шумов в проигрываемых фонограммах. Это был некий продвинутый аналог фильтра DNL фирмы "Филипс". Так вот, многие утверждают, что реализация этого фильтра в данной модели в смысле эффективности и малости вносимых артефактов была наилучшей во всей бытовой отечественной аппаратуре.
"Нота-203-с" была популярным аппаратам. Она, конечно, уступала "Олимпам" и "Электроникам" высшего класса, но за свои деньги играла неплохо. Поэтому её и всячески пытались улучшить. Если полистать старые номера журнала "Радио", то там можно отыскать и новую схему генератора стирания-подмагничивания и способы уменьшения динамической ёмкости универсального усилителя и даже вращающийся лентоприжим. Последняя публикация, которую я помню, была в 1993 году.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я такой и не видел никогда.
Dixi
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнится, на Волге 3102 спидометр был до 200 км/ч размечен Smile
На кое-каких бобинниках и 4-я скорость имелась. Для суперэкономных, так сказать.
Хороший обзор аппарата! Спасибо!
У самого такой был.
Dixi
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производили в Новосибирске. До ваших краёв, видать, не дошёл.
Lete
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, при желании можно было записать и +5 дБ и даже больше - электроника аппарата это позволяла. Но в "Ноте" лимитирующим фактором была даже не лента, а магнитная головка 6Д24.1О, которая в этом случае влетала в насыщение и начинала писать с искажениями, слышимими не только "золотоухими", но и обычными гражданами.
К тому же, индикаторы уровня записи в "Ноте" - стрелочные, которые хорошо показывают средний уровень сигнала, но из-за своей инерционности не успевают реагировать на пики. То есть, если ударник от души резко вдарит по барабану, то стрелка этот короткий, но сильно завышенный уровень сигнала не покажет, но уши сразу отметят, что "что-то захрипело вдруг".
Поэтому при записи старались, чтобы стрелки колебались где-то посредине шкалы и оставался запас для возможной перегрузки. Впрочем, если музыка была медленной и никаких скачков не ожидалось, то уровень записи можно было увеличить.
Lete
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в 60-70-х годах действительно она была почти на всех аппаратах. Но даже в инструкциях к магнитофонам её предлагалось использовать для записи речи. И к тому были причины.
Во-первых, при снижении скорости протяжки ленты сильно растёт неравномерность этой скорости - звук начинает "плавать". Если на речи это практически незаметно, то на медленной музыке сильно раздражает.
Во-вторых, появляются проблемы с шумами и записью высоких частот. Первые растут, а вторые не желают записываться. В результате, при скорости 4,76 см/с бобинник звучит похуже кассетника. К началу 80-х годов партия и правительство этот факт осознало и в новом ГОСТе 4-ю скорость у катушечников выпилили.
Dixi
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lete, кстати, с каким усилком аппарат работает у вас?
Lete
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активно он уже давно не эксплуатируется - я ему специально устроил фотосессию для этой темы. В разные годы подключался к радиоле "Вега-312", электрофону "Вега-109", музыкальному центру "Philips AS455". Но довольно много использовался и с наушниками "ТДС-6".
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если ещё на "моно" писать - аж на 12 часов записи могло вместиться материала.
..."Четвёртую" скорость для записи музыки не рекомендовали - только для речевых программ.
wlad402
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Начинку" 3102 изначально проектировали под всю линейку машин - в том числе и под 31013. А эта могла разогнаться до 190 км.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов 76-82.ru -> Вспомним все Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
